Autor Tema: gume - temperatura  (Posjeta: 6877 vremena)
gume - temperatura
« u: 23 Svibnja 2007, 18:19:32 »
Od jučer sam sretni vlasnik čudesne male naprave koja mjeri temperature pa nakon što sam izmjerio temperaturu SVEGA u Slanom odlučio sam radit nešto ozbiljnije  :mrgreen:
Temperatura vani je i sami znate kakva, vruće jest ali ima pokoji oblačić pa je na motoru ipak svježe bez obzira na opremu, dakle nije vruće onoliko koliko zna bit.
Napravio sam oko 25km po bogenima oko Slanog, a kako nisam vozio već jako dugo, tempo je bio umjeren, bez nekih velikih kočenja, tek tu i tamo malo gasa tek kad bih bio debelo van bogena. Stao sam kraj puta i izmjerio temperaturu guma i malo se iznenadio...
Dunlop Qualifier:
Prednja guma, tlak 2.3, 58°  :shock:
Zadnja guma, tlak 2.5, 72° :shock: :shock: :shock:
Za usporedbu, trkaće gume na grobniku sam uspio ugrijat na mizernih 55°/55° a naši najbrži vozači su imali zadnju gumu negdje između 65-70°. Neki će sad reć da je bio deseti mjesec, ali vozio sam na pola bara nižem tlaku i vrijeme nije bilo toliko hladno.
Ljudi onda odu sa takvim gumama na grobnik, jer je u motopuls-u pisalo da je to "cestovna guma za ekstremnu vožnju i povremene izlete na stazu" i onda sami sebi u glavu utuve da je to dobra guma jer idu prvi put na stazu pa kao neće brzo vozit, i da im je trkaća guma nešto čiji potencijal neće moć iskoristit.
Još su i negdje čuli da treba spustit tlak jer se tako vozi na stazi, iako pojma nema nitko zašto i kad se to radi, i onda odjednom...tras.
Guma se pregrijala a nije se ni zagrijala  :mrgreen:
Ljeto je, temperature asfalta su već paklene a ono najgore tek dolazi, pa ono "za ekstremnu vožnju" nakon nekoliko kilometara će postat poprilično upitna ocjena za jednu prosječnu cestovnu gumu...sjetite se toga prije nego odvrnete gas i čuvajte se  :D
Odg: gume - temperatura
« Odgovori #1 u: 23 Svibnja 2007, 18:27:20 »
jel ta tvoja spravica mjeri u Fahrenheit-ima?  :big_smile:
« Odgovori #2 u: 23 Svibnja 2007, 20:18:33 »
Super objasnjeno. :thumbsup:
« Odgovori #3 u: 23 Svibnja 2007, 21:29:51 »
Jesi mjerio gaznu povrsinu (sredina, desna pa ljeva strana) kolika je razlika u temp?
« Odgovori #4 u: 23 Svibnja 2007, 21:31:20 »
Nisam, samo negdje na pola puta između ruba i sredine sam mjerio...
« Odgovori #5 u: 24 Svibnja 2007, 03:30:08 »
Zadnja guma, tlak 2.5, 72 koliko je to u PSI ili KPA?Ja na stazi vozim sa PP i pritisak mi je 30psi-30psi i veoma cestona izlazu iz krivine osjetim zadnju gumu kako malo klizne.Znali iko zasto mi guma poplavi na rubovima?
« Odgovori #6 u: 24 Svibnja 2007, 06:54:38 »
2.3 bar = 33.3586797 pounds per square inch (PSI)
2.5 bar = 36.2594344 pounds per square inch (PSI)
Boze blagoslovi Google  :klanjase:
« Odgovori #7 u: 24 Svibnja 2007, 09:04:03 »
googleRRi !!!  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Odgovori #8 u: 24 Svibnja 2007, 13:21:13 »
kako mjeri... infracrveno ili prisloniš senzor na površinu?
« Odgovori #9 u: 24 Svibnja 2007, 13:28:15 »
infracrveno  :D
« Odgovori #10 u: 24 Svibnja 2007, 13:31:10 »
infracrveno  :D
e to je poso... kolika su odstupanja... piše li?
« Odgovori #11 u: 24 Svibnja 2007, 13:53:36 »
Infrared Accuracy: +/- 2% of reading
« Odgovori #12 u: 24 Svibnja 2007, 14:03:38 »
Meni je prednja cestovna poplavila na stazi jer se pregrijavala.
Mozda da probas smanjiti tlak?
« Odgovori #13 u: 24 Svibnja 2007, 14:56:54 »
Koliko ga mogu vise smanjiti, DOT racing gume neidu ispod 27psi ili mozda neznam dovoljno.Koji je tebi pritisak u gumama i koje gume.BTW mozeli neko tu kod vas pobiti cjenu za bt002,318$ sa montiranjem i balansom.
« Zadnja izmjena: 24 Svibnja 2007, 17:07:06 od Dado »
« Odgovori #14 u: 24 Svibnja 2007, 17:16:41 »
Meni gume poplave po rubovima kod oštre cestovne vožnje...Jel to radi temp. ili što? :roll:
Uglavnom jel se može dogoditi da se ljeti cestovna guma (Dunlop Qualifer) pregrije na cesti? Jel bolje stavit racing gume za ljeto iako se vozim po cesti?
