Sto vam se cini od ovog aprilinog noviteta, vodom hladjeni V2 750ccm, 95ks, 155kg, nije lose. Masina ko u shivera, evo i sluzbenih podataka ali na maticnom jeziku:
Prestazioni e Caratteristiche Tecniche
Aprilia SMV 750 Dorsoduro
Tipo motore Aprilia Bicilindrico a V longitudinale di 90°, 4 tempi, raffreddamento a liquido, distribuzione monoalbero in testa comandato da catena, quattro valvole per cilindro.
Alesaggio e corsa 92 x 56,4 mm
Cilindrata totale 749,9 cc
Rapp. di compressione 11 : 1
Potenza max all'albero 70 kW (95 cv) a 9.000 giri/minuto
Coppia max all'albero 8,25 kgm a 7.000 giri/minuto
Alimentazione Sistema integrato di gestione del motore. Iniezione con gestione dell’apertura farfalle Ride by Wire
Accensione Elettronica digitale, integrata con l'iniezione.
Avviamento Elettrico
Scarico Sistema 2 in 1 realizzato interamente in acciaio inox con catalizzatore a tre vie e sonda Lambda
Generatore 450 W a 6.000 giri
Lubrificazione A carter umido
Frizione Dischi multipli in bagno d’olio con comando idraulico
Trasmissione primaria Ad ingranaggi a denti diritti, rapporto di trasmissione: 60/31 (1,75)
Trasmissione secondaria A catena.
Rapporto di trasmissione: 16/44
Telaio Scomponibile traliccio in acciaio collegato con bulloni ad alta resistenza a piastre laterali in alluminio. Telaietto posteriore smontabile.
Sospensione anteriore Forcella upside-down, steli Æ 43. Escursione ruota 167 mm.
Sospensione posteriore Forcellone in lega di alluminio.
Ammortizzatore idraulico regolabile in estensione e precarico molla. Escursione ruota 150 mm.
Freni Ant.: Doppio disco flottante in acciaio inox Æ 320 mm. Pinze radiali a quattro pistoncini.
Tubo freno in treccia metallica.
Post.: Disco d’acciaio inox Æ 245 mm. Pinza a singolo pistoncino. Tubo freno in treccia metallica.
Cerchi In lega d’alluminio
Ant.: 3,50 X 17" Post.: 6,00 X 17"
Pneumatici Radiali tubeless; ant.: 120/70 ZR 17
post.: 180/55 ZR 1
Lunghezza max 2216 mm
Larghezza max 870 mm (al manubrio)
Altezza max 1180 mm (al cruscotto)
Altezza sella 870 mm
Interasse 1115 mm
Avancorsa 104 mm
Angolo di sterzo 25.2°
Serbatoio 12 lt (autonomia > 200 km)
Prezzo attorno agli 8000 euro
