Autor Tema: Podmazivač lanca  (Posjeta: 7855 vremena)
Podmazivač lanca
« u: 25 Lipnja 2020, 20:31:00 »
Nije da mrzim podmazivat lanac ali uvijek sam razmišljao o nekom boljem sistemu od spreja.
Scott oiler kao opcija mi nije igro jer za klasični V-System piše da ne odgovara za Hondu NC i BMW F800GS. Onaj elektronički je bezobrazno skup pa je odluka pala na ovaj poluautomatski.
Oni koji ga već koriste imaju samo riječi hvale pa sam ga poveden time i ja sebi ugradio.
Ugradnja je krajnje jednostavna jer nema nikakvih dodatnih zahvata na motoru. Pronašao sam pogodno mjesto za smještaj posude s uljem, proveo cijevčicu do lanca a sad slijedi testiranje...
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Odg: Podmazivač lanca
« Odgovori #1 u: 26 Lipnja 2020, 10:07:15 »
Je li ovo Cobrra Nemo?
Testiraj malo pa javi kako funkcionira.
« Zadnja izmjena: 26 Lipnja 2020, 10:17:42 od Dado »
« Odgovori #2 u: 26 Lipnja 2020, 20:12:31 »
Zašto ne odgovara za hondu nc750?
« Odgovori #3 u: 27 Lipnja 2020, 10:56:16 »
Ne znam zašto ali u opisu V-systema baš je navedeno da ne paše za NC i BMW F800GS. Možda je razlog nemogućnost pristupa vakuumu s usisne grane ili nešto drugo ali dalje nisam istraživao. Prijatelj na NC ima ovaj poluautomatski sistem i kaže da je zadovoljan pa sam ga i ja nabavio. Za montažu treba 5 minuta bez ikakvih preinaka i invazivnih zahvata a prvi dojmovi su pozitivni.
Zavrneš dozator za 90 stupnjeva i voziš. U sljedećih 3 minute određena količina ulja iscuri na lanac koji se giba. Lanac je na dodir mastan a nema štrapanja okolo. Tek sam učinio 70-tak km pa je rano govirit o pravom učinku. Trebat će svakako malo dulji period za imat potpuno iskustvo. Po preporuci ljudi koji ovo već koriste i ja sam unutra nalio lancol od motorne pile.
« Odgovori #4 u: 27 Lipnja 2020, 14:06:53 »
evo kako sam je ugradio na jednu hondu
https://photos.app.goo.gl/A75hULRDZDqHyDRs6
« Zadnja izmjena: 27 Lipnja 2020, 15:21:17 od Dado »
« Odgovori #5 u: 27 Lipnja 2020, 15:23:58 »
Imam potpuno novi, zapakirani Scottoiler V-system koji ide u prodaju ako ovo u Zorana radi ok.
« Odgovori #6 u: 27 Lipnja 2020, 22:55:00 »
Ja sam odusto od kupovine Scottoilera kad sam u Louisa pročito da mi na Hondu ne paše. Bilo mi je čudno ali nije mi se dalo istraživat zašto baš na taj model motora ne ide. Istovremeno sam istraživao po nekim stranim grupama baš za moj motor i došo do preporuke za Nemo 2 od čovjeka iz Zagreba. I baš kad sam htio kupit Cobrra Nemo 2 u Louisa drugi lik mi kaže da na Aliexpressu ima identičan Nemo 2 proizvod koji košta malo više od jednog kvalitetnijeg spreja za lanac. Odlučio sam riskirat tih 20-tak $ I kako stvari stoje nisam falio. Radi se o krajnje jednostavno napravi na kojoj se nema što pokvarit, iako u kompletu s njom dobiješ rezervni quick konektor za spajanje cjevčice od ulja i rezervni O-ring.
« Odgovori #7 u: 28 Lipnja 2020, 00:28:58 »
Daj link
« Odgovori #8 u: 28 Lipnja 2020, 02:58:57 »
Lijenčine
« Odgovori #10 u: 05 Srpnja 2020, 21:32:06 »
ima li novosti. kako se ponaša novo namazalo  za lanac
« Odgovori #11 u: 06 Srpnja 2020, 14:33:19 »
Za sada sam zadovoljan. Nakon svakog točenja benzine (cca 300 km) zavrnem posudu za 90 stupnjeva i gas...
To je nešto malo manje od dekleriranih 350 km ali ovako mi je lakše računat a i količina ulja je stvarno vrlo mala stavka u cijeloj priči.
« Odgovori #12 u: 06 Srpnja 2020, 15:27:10 »
Super :good2:
« Odgovori #13 u: 10 Srpnja 2020, 05:59:32 »
Nakon nekoliko ciklusa podmazivanja sam uočio jedan nedostatak a koji bi mogao biti prisutan i kod drugih uljnih podmazivača. Nedostatak se javlja kad motor po ovim vrućinama stoji na suncu pa se zagrije posudica s uljem i cijeli sustav. Tada logično zagrijavanje dolazi do povećanja volumena ulja (i zraka) u posudici pa tako stvoreni višak iscuri van. To sam primjetio po uljnim mrljama ispod motora kojih nema kad motor stoji u garaži. Ne radi se o velikoj količini, tek nekoliko kapi ali pronaći ću rješenje i za to
« Odgovori #14 u: 10 Srpnja 2020, 16:54:05 »
A bemu majku pa kako to?
